标题: DELL 19寸液晶 [打印本页]
作者: 会员35248    时间: 2008-3-10 16:51
标题: DELL 19寸液晶
我碰到一台DELL 19寸液晶,开机亮一下就自动黑掉了。高压条换过了,没有效果,请客位老师帮帮忙。
作者: 李权威    时间: 2008-3-10 17:01
先把电源的电容换掉,还不行就外接一个外置电源来排除是否电源故障.还不行换灯管.
作者: 想想看看    时间: 2008-3-11 00:29
看看是不是灯管的问题。还有开机时测一下高压条主供电,一般是12V,黑屏时,电压有没变化。
作者: 张轩境    时间: 2008-3-11 10:54
在室内光线下,侧看屏上是否有图像,有就表示灯管部分功能不良,没有就断开屏数据排线,有白屏出现就在A/D板和屏本电路上有不良.
作者: 菲克斯    时间: 2008-3-11 11:01
灯管破碎的表现也是加电亮一下即灭,楼上几位说的都不错,按步查一下结果就有了。
