求助:找QQ密码
545852756
2011-1-29 18:25
求助:找QQ密码
今天遇到一客户,他原来是用一老式笔记本,这几天了个台式机。所以要吧以前的资料拷到新电脑里,一切都很正常,但到了要用的时候发现QQ密码没了(他原来的QQ都是“记住密码”的),客户又没有有关QQ的资料,连“找回密码”都用不了,叫他申诉,他说麻烦!
然后我开始找密码,重拷——不行,有密码查看器——不行。。。。。
那位大虾能给我一个可行的方法。
545852756
2011-1-29 18:26
急 比老上老君都急
巡查
2011-1-29 18:34
他怕麻烦?我还怕麻烦呢!遇到这种客户不鸟他,数据我从不自己动手帮客户备份,要装系统的自己备份数据,装完了少什么东西概不负责。
1466178331123
2011-1-29 18:41
回复
巡查
的帖子
理解,我们这儿还是概不负责!
lzb197966
2011-1-29 19:12
这问题楼主也管的话,你就不用修电脑了
zyw998
2011-1-29 19:36
要找回QQ密码,直接有效的办法就是叫QQ号码的主人直接致电腾讯公司,然后报上自己的身份证号码和QQ号码要求找回,并提供以下能够证明QQ号码属于你的证明,如:里面的好友..
80509573
2011-1-29 20:25
如果要找回QQ密码的话 知道以前设置的问题可以找回 的 如果不知道的 话 就只有申诉了 这没办法 一般遇到这种情况的话 一般就是让客户自己解决的 你给客户装系统的话 一开始就应该先问好 有没有重要的东西 如果没有在做。
mjnbalj23
2011-1-30 15:31
有时修电脑的客人会问 你们能帮我下个手机电子地图吗? 我同士老好人还问是什么形号 说半天 最后我直接回 到移动营业厅他们会帮你下 像这样 就叫客人直接找QQ客服 你也不是万能的!
亮亮1988
2011-1-30 15:43
这种问题难得叼他。,
xingyun
2011-1-30 15:48
这问题,应该早就说清楚的!!既然生米煮成熟饭,就只让他自己申诉呗!!要不,就自找麻烦了!
1级维修员
2011-1-31 08:29
QQ号码也得给他找 我晕 他给多少钱
snl2577
2011-1-31 09:20
哈 哈 哈 哈 哈哈 哈 哈啊
wdz2k
2011-1-31 09:24
如果能找QQ软件密码不就没用了?
xiaoxiao9654
2011-1-31 15:36
回复
mjnbalj23
的帖子
同意楼上的,做生意有时是要讲一些技巧的。
voir00
2011-2-8 18:40
这种事情解决也麻烦吧。。要有什么软件破解的吧。。本地机上有密码记录的吧。。需要什么。。。。。要大虾解决吧。。
lxqsz
2011-2-9 12:09
一般都是让他自己解决.
hack526022555
2014-6-22 21:51
楼主,关于这些问题,您可以联系专业的人员,我以前有个号码被人黑了,我就是联系他的,希望可以帮你,他的联系扣扣是13760172
