标题: 液晶显示器电源输出电压偏底 [打印本页]
作者: mfgok    时间: 2008-3-10 16:33
标题: 液晶显示器电源输出电压偏底
一七喜显示器,刚一年,不显示,经查是输入电源偏低造成的,是一外置的变压器,输出只有10点几伏到11.3伏不稳,变压器的指示灯不停的 闪,并且发暗,不接显示器的情况下,指示灯也闪但明显的变轻,要仔细观察才能看出来,打开变压器外壳,没发现电容有鼓的现象,发现不了什么异常,这该怎么修呢
作者: dcdzzz    时间: 2008-3-10 16:37
用代换法嘛, 代换一下电容试试呀。                                                         .
作者: mfgok    时间: 2008-3-10 16:43
电容看上去挺好的,从变压线圈出来后,经一个二极管出来的电压就低,从这出来的电压,经电感和电容滤波后 送给显示器的,这二极管是三条腿的,象场管的那种竖立放的,可能是快 恢复二极管吧
作者: 李权威    时间: 2008-3-10 16:54
用排除法,用另外的电源试一下来确认是电源故障,如果确是电源问题买一个也不贵.
作者: mfgok    时间: 2008-3-10 17:12
主要是想修,换件就失去价值了,维修人嘛.
作者: 红雨点    时间: 2008-3-10 19:27
变压器次级经二极管整流电容滤波就得到12v电压
换电容吧
不行就扔掉
