标题: 这个是什么问题。是显存的问题,还是GPU的问题。 [打印本页]
作者: 云中漫步者    时间: 2011-1-29 14:50
自己的GF 8500GT/TC512M显卡,出现电容鼓包,更换后,试机。刚开始的时候,没有问题,但是开了一会儿后,出现蓝色的花屏。慢慢越来越多。直到死机。
有图传上。
我觉得核心虚焊的多些。
不知道各位大侠,肯指导一下。
作者: 南霁    时间: 2011-1-29 16:00
看看显存周围的贴片元件有没有松动,有无脱焊,不行加焊!
作者: 民康维修    时间: 2011-1-29 16:03
换显卡了,花屏
作者: 山水自然    时间: 2011-1-29 16:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 云中漫步者    时间: 2011-1-29 17:09
已经确认是显卡的问题,我觉得可能是核心的问题。虚焊了。看来得加焊了。
不过现在设备不具备。
我已经有3块显卡需要重新植珠了。
哎。
作者: xueflyer    时间: 2011-1-29 19:18
论坛上见高手们好像用软件可以测出是显卡问题还是显存哪点的问题。
作者: lmzs    时间: 2011-1-29 21:08
象是显存虚焊啊
作者: yaodiviqmp    时间: 2011-1-29 22:32
个人看 显卡芯片 加焊一下
作者: 双成富科技    时间: 2011-1-30 00:11
主芯片加焊看看结果。先从简单的弄。不行再用测试软件测试是否是显存有问题。
作者: 小小学徒工    时间: 2011-1-30 08:25
压下GPU试试
作者: zanghuquan    时间: 2011-1-30 10:04
这种慢慢出现问题的情况,个人感觉显存的可能性会更大一些。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-1-30 13:59
根据这显卡的特点,99%为核心虚,有时重植也未必管用,比例大约占10%
作者: pfvl2008    时间: 2011-1-30 14:17
回复 xueflyer 的帖子
N卡用的的MAST来测试,楼主这款8500的应该是MAST8,在显卡维修版块就能找到这个工具
作者: ZBH13733781774    时间: 2011-1-30 17:02
是显存的问题,遇到过。
作者: Ulrich.chen    时间: 2011-1-30 17:58
换电容没搞掉啥把
作者: 东航    时间: 2011-1-30 18:28
显卡问题显存有问题是竖向花瓶
作者: 五行电脑    时间: 2011-1-30 18:38
很有可能是显存的问题
作者: 灰烬使者    时间: 2011-1-30 18:57
貌似是GPU虚焊了 加焊一下就好了
作者: jimmydong    时间: 2011-1-30 20:56
回复 云中漫步者 的帖子
如果显存只会花,极少会当机
作者: 櫊里傑夫    时间: 2011-1-30 21:58
应该是GPU虚焊了··
       要是显存问题的话一般一开机就全花了··甚至出现乱码
作者: 云中漫步者    时间: 2011-2-10 15:53
我觉得也是GPU虚焊,但是现在设备不到位。还是先搁到一边,有空植珠。
作者: qin11qq    时间: 2011-2-10 16:17
核心。花     加焊几次。就ok 记得放松香 汉宝
作者: xuwucai    时间: 2011-2-10 17:10
显卡换一下,CPU也换一下就知了啊
作者: fzwy123    时间: 2011-2-10 17:32
是换完电容出现的问题吗,重新换电容试试
