标题: 更换7300后驱动黑屏 [打印本页]
作者: op75    时间: 2011-1-29 13:07
标题: 更换7300后驱动黑屏
机器为ACER5570 拿过来是花屏更换显卡后驱动显卡就黑屏,!!!!!大家有没有遇到过,,指点指点啊!
作者: op75    时间: 2011-1-29 13:32
系统做了几个拉
作者: 东航    时间: 2011-1-29 14:32
还是显卡问题,重做
作者: 中晶光电    时间: 2011-1-29 16:55
还是显卡有问题  ,,          再换过一个显卡把..
作者: hclt    时间: 2011-1-29 22:21
显卡没做好或显卡坏的可能性大
作者: 男人KTV    时间: 2011-1-29 22:24
不是驱动的问题,只能是显卡的问题了。1 没做好。2换的显卡本身有问题。楼主再换一个吧。
作者: 陆畅畅    时间: 2011-1-30 08:18
显存也有可能,不显存加焊一下试试
作者: ToninoT    时间: 2011-1-30 16:02
还有更离奇的,做完后不能看电影。重新换了个才可以看
