标题: 三星750S亮度不够,调到100%还蛮暗的 [打印本页]
作者: 王仔    时间: 2008-3-10 16:07
请教各位高手,三星750S亮度不够,调到100%还蛮暗的。
谢谢了
作者: 王仔    时间: 2008-3-10 16:19
三星750S亮度不够,调到100%还蛮暗,有师傅指点下吗,谢谢了,
作者: dcdzzz    时间: 2008-3-10 16:26
关键是你在从0---100%调整时,G1的电压能随着变化吗?如果不能变就要检查其控制电路,或者数据有没有问题。
作者: 长风    时间: 2008-3-10 20:17
调不出来就改G1.
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-4-4 08:45
三星的高压包上没有G2调节,G2电压是从高压包的某一只脚经过整流出去的和400V那条共一路,查一下这条路上的电阻和对地的无极性电容,实际上电容爱坏的多
作者: 排水站    时间: 2008-4-4 08:55
请问高压包有两个一个是亮度另一个是什么??
作者: 把显示器修精    时间: 2008-4-4 11:20
   答    应该是两个聚焦 一个加速极(亮度)     一个是行聚焦 一个是厂聚焦
  在G1上面 上个可调电阻    看看
作者: 专修坏    时间: 2008-4-4 14:20
也许是管老化了,高压包上没有调亮度的话,就加灯丝电压.
作者: 菲克斯    时间: 2008-4-4 14:40
G1调起来方便,如果没有工装,拆机调G1,一个电阻就可以解决问题了。
作者: 中鸟    时间: 2008-7-21 08:28
修好了吗,我这个也是暗,你用什么方法修好的
