IBM T42 电池不触发的维修
联嘉
2011-1-29 12:43
IBM T42 电池不触发的维修
今天修一台T42用电池不触发,用适配器正常。接电池按下开光后3M,5M有出,其余电压均无,测PMH4的M ON 电压有,A ON 和B ON 电压均无。测-EXTPWR 信号为低,IBM 接电池 -EXTPWR应该为高, -EXTPWR为VL5控制,测VL5没有,VL5由1631发出,测无断线,换1631,维修完毕。
koukou
2011-1-29 16:11
1631是充电芯片吗??
中晶光电
2011-1-29 16:48
想问下 电源 能开机 ..
中晶光电
2011-1-29 16:49
只是用电池不开机么? VL5 没有的话.. 电源也应不回开机把..
男人KTV
2011-1-29 21:49
很犀利的维修啊。三下五除二搞定了。
hclt
2011-1-29 22:09
是呀,用电源的时候VL5正常吗,
weixybbb
2011-1-29 23:07
嘿嘿,我前几天修过一台T60也是同样的问题,故障也是DC/DC那边的问题!!!
萧秋雨
2011-1-30 00:55
没有VL5当然是1631的问题咯,没有VL5好多条件都满足不了,后级电路没法工作
肖洪全
2011-1-30 08:16
回复
koukou
的帖子
1631 待机 3 5V的
济南李海民
2011-1-30 08:31
VL5的产生,个人认为只要有VIN隔离供电送达1631的22#,21#就输出VL5给3M、5M的激放电路供电,无论是电池还是适配器供电,只要产生VIN就应该有VL5这个结果。3M\5M已经产生了,会没有VL5吗?更何况用适配器供电机器是正常的。本人误解!!可能某个地方没有表达清楚。
myxinsheng
2011-1-30 10:38
1631是系统供电芯片,你说的我没有看明白啊。
myhome31
2011-1-30 10:43
你维修的过程说的不够清楚。我没有看明白。
弃门出击
2011-1-30 10:53
-EXTPWR是R110上拉至VCC3SW产生的
精汇
2011-1-30 13:33
有点让人摸不着头脑。用电池会没有1631的线性5伏?
