标题: 联想旭日150 [打印本页]
作者: 黄建520    时间: 2011-1-29 10:12
标题: 联想旭日150
我的旭日150 开机3秒左右就掉电怎么办啊
我测CPU背面的一排4个电容都短路
作者: 夏日得风    时间: 2011-1-29 10:23
ADP3205先加焊,还是不行就换掉
作者: xiaoshu891127    时间: 2011-1-29 10:37
这个是通病!焊一下CPU供电就好了!不行的话换一个就行啦!
作者: RocKing    时间: 2011-1-29 10:46
这机器是个通痛,3205很容易虚焊,加焊一加,不行就换个试试!还有DBM也很容易导致USB不能通。呵呵
作者: 黄建520    时间: 2011-1-29 11:46
我看过了好像没有虚汗啊
作者: 黄建520    时间: 2011-1-29 12:00
大哥短路 一般是哪里问题啊
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-1-29 12:29
没有短路吧,应该是很小的电阻,是CPU的阻值,,,你焊下CPU供电芯片先,不行就换个芯片,,,这个问题比较多的。。。。是通病
作者: 黄建520    时间: 2011-1-29 14:44
呵呵谢谢大哥大姐们按你们的做法电脑修好咯
作者: 中晶光电    时间: 2011-1-29 16:51
  你测量短路  是因为你上了CPU    的原因 ..  150    是通病   ..       只要加焊3205
作者: hclt    时间: 2011-1-29 22:12
这种故障是通病,加焊3205一般能好
作者: 陆畅畅    时间: 2011-1-30 08:21
典型的150通病,出现的现象好多,但都是他导致的
