标题: 优派显示器VA1912wb故障 [打印本页]
作者: KBG19    时间: 2011-1-28 23:30
标题: 优派显示器VA1912wb故障
我的优派显示器VA1912wb每次使用时都出现以下三种情况之一:
情况一:(经常出现)刚接通电源,还没按下显示器开关键,指示灯就一直是橘黄色,显示器一直是黑
屏的,按显示器开关键也无法使指示灯熄灭。
情况二:(偶尔出现)刚接通电源,还没按下显示器开关键,指示灯闪一下绿色,然后指示灯就一直是
橘黄色,显示器一直是黑屏,按显示器开关键也无法使指示灯熄灭。
情况三:(偶尔出现)显示器正常显示,OSD菜单也能正常使用。
请问我的显示器出什么问题了?麻烦了!
作者: cfchengang    时间: 2011-1-28 23:46
驱动板故障
http://item.taobao.com/item.htm?id=8540982133    买一个换上吧 不贵
作者: abist    时间: 2011-1-29 00:23
应该是A/D板故障
作者: yhflck2004    时间: 2011-1-29 05:23
应该是驱动板的故障!购买一块代换就知道了。本身驱动板的价格不贵而且VA1912机型比较常见!
作者: FCM525200    时间: 2011-1-29 08:32
可能12v ,5v电容鼓包, 造成电压不稳定
作者: KBG19    时间: 2011-1-29 19:05
回复 FCM525200 的帖子
需要把整块电源板换掉吗?刚过保修期,拿去修的话大约要多少钱?
还有刚接通电源,把耳朵贴近显示器听到“嘶嘶”的响声。
作者: FCM525200    时间: 2011-1-29 19:27
回复 KBG19 的帖子
看来你也不是专业维修的,  没有检查, 很难说准确维修价格, 而且每个地方的维修价格都不一样
作者: KBG19    时间: 2011-1-29 19:34
回复 FCM525200 的帖子
,虽然我不是专业维修的,但我是学计算机的,学软件开发方面多一些,进来学点硬件知识
作者: KBG19    时间: 2011-2-6 03:19
回复 FCM525200 的帖子
我把显示器外壳拆掉了,没看到有电容鼓包,也闻不到什么气味
作者: KBG19    时间: 2011-2-12 11:56
回复 yhflck2004 的帖子
这块驱动板厂家有没有写好程序的?
作者: KBG19    时间: 2011-2-15 14:27
更换驱动板后故障解决,但接通电源,把耳朵贴近显示器听到“嘶嘶”的响声。
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-4-15 09:01
刷个程序能好吗?  哪里有?
作者: 钟文工    时间: 2016-6-4 20:25
驱动板问题吧
