SONY19寸没电压输
李文问
2011-1-28 22:36
SONY19寸没电压输
一台SONY19寸没电压输出方屏的,接到是三无
测得400V大电容正常,开关管D极跟大电容电压一样,
S.G没电压,师傅给点维修思路哦
幽灵宫主
2011-1-28 22:44
输出一点也没有的话就是开关电源的问题.看和场管连着的8脚的电源块有没有电压.还有一个S极的电阻.
段氏电脑
2011-1-28 22:52
断开电源测量大电容上还有没有电压,如果有,更换启动电阻,如果没有,说明电源IC没有工作条件,测量负载有没有短路元件、光耦、电源IC工作电压等。
晨达电脑维修(
2011-1-29 17:36
先查IC的供电正常不,那电源IC是什么型号的?
李文问
2011-1-29 19:08
回复
晨达电脑维修(
的帖子
那个IC字好小啊,看不清楚啊
黑客技术
2011-1-29 22:34
电源IC没有工作,查一下IC工作条件。
晨达电脑维修(
2011-1-30 09:43
是多少个脚的啊?
