联想19液晶,输出电压偏低,
心力交瘁
2011-1-28 21:41
联想19液晶,输出电压偏低,
联想19液晶,输出电压偏低,5V只有3V多,有轻微的塔塔声,更换滤波电容后正常,用了一下午,第二天又坏了,更换光耦817 后正常,不过有丝丝的声音,几分钟后又坏,电压又降到3V多,再次更换光耦,还是几分钟后损坏,以上都是单独的电源板检测结果,没有接任何负载
谭杰
2011-1-28 21:58
把5V 的快恢复二极管两个都换了吧~~~
试一试 换了以后直接通电测试 注意看打火的位置~
段氏电脑
2011-1-28 23:02
有漏电哦,光耦老是坏的话,查主电源部分。。
段氏电脑
2011-1-28 23:02
重点查反馈回路。。
晨达电脑维修(
2011-1-29 17:35
还是电容有问题。
黑客技术
2011-1-29 23:08
把打火附近的元器件都换了。
张定文
2011-1-29 23:26
300V电压看看正不正常?
