7500b+6510芯片的电源有2个电阻烧坏崩掉了,求参数
yzg21
2011-1-28 20:54
一个电源是7500b+6510芯片的,故障是带负载轻微吱吱响,初级2个大电容和次级的所有电解电容都已经更换好了,还是吱吱响
有2个电阻烧坏崩掉了,电阻的具体位置在7500b的一脚接地之间,一脚和地之间一共有3个电阻并联,一个没烧坏的是棕棕黑灰红,另2个烧坏崩没了,电阻电路图编号是R30和R77,求电阻参数,请大家帮忙
相机拍的图片大,不让上传啊
曲洪卫
2011-1-28 21:38
最好上个图啊!你这么简单的说一下谁能帮上你啊。
天高云飞
2011-1-29 08:31
调电压输出的电阻,我见得最多的是分别为300K、180K和4.7K。不一定准确。
深圳电源维修
2011-1-29 12:06
这两个电阻不应该会烧坏,应该是工厂用来调整输出电压用的,先把三个电阻都装上然后根据需要把另外两个电阻剪掉。
张定文
2011-1-29 22:47
看看这个 在加减电阻阻值获得正常的输出电压。
