标题: ASPIRE ONE KAV10 LA-4781P 没有启动 [打印本页]
作者: sandro123    时间: 2011-1-28 20:50
没有视频初始化.
所有电压存在
CPU_CORE=1,0 V
全部结晶的工作,只有0,4南桥水晶五。是正确的?
BIOS的改写
我想问的帮助,更有经验
作者: 计将安出    时间: 2011-1-28 21:06
看来这个楼主又是洋人了! GOOGLE翻过来的话有点不知所云了!
作者: sandro123    时间: 2011-1-28 21:31
我是一个意大利
(i'm a italian, sorry for bad  Chinese, GOOGLE)
作者: koukou    时间: 2011-1-28 21:34
你是说南桥的晶振只有0.4吗??     你有示波器没??
作者: sandro123    时间: 2011-1-28 21:50
是的,只有0.4---0.3 V的
yes, only 0.4 --- 0.3 V
U6 死了吗?
Soutbridge (u6) dead?
作者: hujianmingeddy    时间: 2011-1-28 23:21
回复 sandro123 的帖子
You've tested the frequency 32.768 normal?
你测试过的频率32.768正常吗?
作者: sandro123    时间: 2011-1-29 01:28
32.768 Khz normal.
what else checking?
thanks for your interest
32.768千赫正常。
还有什么检查吗?
感谢您的关注
作者: mediocre    时间: 2011-1-29 03:51
CPU_RST normal?
CPU复位正常?
作者: hujianmingeddy    时间: 2011-1-29 10:35
You're welcome
Adjustable power supply testing Board, shows how much current?
可调电源测试主板,显示多少电流?
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-1-29 12:14
重做下北桥吧。。。BIOS刷过了,就这个北桥容易出问题。。。
作者: 飞翔者    时间: 2011-1-29 13:13
The problem is the north bridge or BIOS problem。
作者: 东航    时间: 2011-1-29 14:44
上网本一般bios跟北桥问题最多
作者: 破小孩    时间: 2011-1-29 18:44
回复 sandro123 的帖子
I feel the possibility of North Bridge and bigger cpu Weld, plus bios program easy to lose
作者: sandro123    时间: 2011-1-29 20:27
所有的感谢。
周一将发布结果。
谁拥有100%确定的BIOS?请上传
谢谢!
thanks to all.
monday will post results.
who has a bios 100% sure?  please upload
thanks!
作者: 肖洪全    时间: 2011-1-30 08:45
要有具体的机器型号,才有BIOS
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-1-30 09:11
回复 sandro123 的帖子
Italian maintenance computer
意大利人维修电脑
作者: sandro123    时间: 2011-1-31 00:58
德州硬盘维修 发表于 2011-1-30 02:11
回复 sandro123 的帖子
Yes, Italian notebook service.
是的,意大利的笔记本维修。
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-1-31 08:43
回复 sandro123 的帖子
You are now in China or Italy?
You are now in Italy itself open computer company?
Can you speek chinese?
You have Ten Xun QQ or Microsoft MSN?
作者: sandro123    时间: 2011-2-1 04:32
In Italy.
QQ numbers is: 1420610397
通电后电流是0.34A和无RAM模块。
引脚13(U8的,PLTRST#)状态上电后3,3五。
CPU复位没有一个没有boardview测试蓬。
Current after power is 0.34A with and without RAM module.
Pin 13 (U8, PLTRST#) status is 3,3V after power on.
CPU reset do not have a test pont without boardview.
作者: 萧秋雨    时间: 2011-2-1 08:14
sandro123 发表于 2011-2-1 04:32
In Italy.
After I read your discription of the symptoms,The power sequence steps had compeleted the PLTRST#, next step is CPURST#(H_RST#)-->ADS#-->NB-->SB-->BIOS,READ RAM data,
you had checked Pin 13 (U8, PLTRST#) status is 3,3V after power on,
now you need to check CPURST# or bios CS#,you can find the fault point.
I guess the problem should be locked in NB chip or bios programs.
My QQ number is :174664866,I had invite you
作者: myhome31    时间: 2011-2-1 11:13
从电流看,应该是缺电压,先把缺的电压修出来。
作者: sandro123    时间: 2011-2-1 23:17
CPURST# I have no way to measure it
CS# (U10, Pin 1)=  0V ~ 2,8V OFF status - 1,1V ON status
CS# OFF
CS# ON
THANKS!
作者: 萧秋雨    时间: 2011-2-3 12:06
回复 sandro123 的帖子
CS# ON WAVE is normal,check the memory wave,if memory wave is normal.the problem lock in bios program,you must flash bios!
作者: sandro123    时间: 2011-2-5 17:00
一个疑问:
通过外部编程器进行编程的BIOS,您需要某种格式转换。金融衍生工具? (系微的BIOS Flash EN25F80)
a doubt:
to program the bios via external programmer,you need some conversion (.BIN, .ROM) of format  XXX.FD ? (Insyde BIOS, Flash EN25F80)
KAV10.rar (671.21 KB, 下载次数: 71)
