宏基冒烟了!!!!!!
老五哥
2011-1-28 19:30
宏基冒烟了!!!!!!
客户送来一个宏基3680笔记本。送来说是不开机。我用电流表插上电发现没待机。于是拆开了。拆成裸板了。再上电还是没待机。于是插着电量电路电压,5V,3.3V都有。没发现什么异常。于是再量8743,没问题。找到了8734再量各脚电压的时候,我发现碰到其中的一脚后。电流会有变化,变为0.4。于是加焊了一下。再上电。跑电流了。直接上到1.6A以上。闻到了烧糊的味道。马上拔电。然后在板子上闻啊。没找着烧糊的地方啊。上电。又是跑到1.7左右。又有糊味了。我想再坚持一下吧。突然看到一个芯片冒烟了。拔电。看了一下。是87541。开机控制芯片。请教各位大侠。这种情况会是只有它一个坏了吗?直接换上它会不会好啊????
openearth
2011-1-28 19:35
先拆下来吧,都烧糊了。拆下来量短路,没有短路的话再换个上去
郭祥祥
2011-1-28 21:37
一般不会好你要查查为什么会为样
陈条条
2011-1-28 22:02
8734 焊短路没?
男人KTV
2011-1-29 22:03
EC都冒烟了,先查查有没有短路吧。
myhome31
2011-1-30 10:52
先拆下再说,测一下其他电感有没有短路的,再仔细测有没有电容击穿的,可以再上电试试,看电流如何。
老五哥
2011-1-31 10:58
回复
陈条条
的帖子
会不会8734本身短路了???
jhm403
2011-1-31 16:15
88734 87541先加焊 不行换掉
曾泽同
2011-2-1 22:40
我也碰过 不过没那么夸张 老虎牙 碰不得的
dzfair
2011-2-2 08:53
估计是8734那边有问题然后间接导致EC被烧掉。
