美格显示器 左边有图像 右边没有
博艺电脑
2008-3-10 14:59
美格显示器 左边有图像 右边没有
美格770xg+显示器 左边有图像 右边没有 越来越严重
博艺电脑
2008-3-10 16:16
补充一下 左边显示的图像是正常位置的 不显示调整菜单 但是没信号时显示无信号 在屏幕左边
dcdzzz
2008-3-10 16:21
看看视放电路,包括视放的供电。 以前在电视是遇过,那是视放供电的滤波电容有问题。
博艺电脑
2008-3-10 16:51
查了 不是的 新显示器 呵呵 找不到故障
道士
2008-3-10 18:11
查一查,送往视放级消隐信号是否正常。场行消隐不正常就会引起此故障。
宝马
2008-3-10 19:52
查视放板虚焊吧。
;P
长风
2008-3-10 20:12
我晕.连个测量参数都没有吗
博艺电脑
2008-3-12 15:39
都查过了 信号都正常 就差换ic 了 手头没有
社区电脑服务
2008-3-12 16:05
你把行管C级的阻尼管换下式式看,我在一些资料上见过有这种可能
偶遇
2008-3-12 16:13
刷一下存储器资料也许有收获~~~~~~~~~~~~~~~~~~
兴合合
2008-3-12 16:14
是行扫描故障,应查上下阻尼,最好有示波器测行回扫的波形对不以。
瑜瑜
2008-3-12 18:34
我还没遇到过这样的故障!!!
我想应该在视放电路上吧
曾总
2008-3-15 11:23
我想是压缩了图象...但是不晓得怎么办..
