标题: 连上数据线就黑屏 [打印本页]
作者: 落日之剑    时间: 2011-1-28 18:04
标题: 连上数据线就黑屏
有两台液晶,不连数据线可以开启蓝屏,只要连上数据线就立马黑屏,请高手们帮帮忙解决下 ,先谢谢了!
作者: 禽兽之王    时间: 2011-1-28 19:52
你应该先查一下为什么会蓝屏,如果电脑主机没有开启当然是接上数据线就黑屏了嘛,因为没有信号源输入。
作者: LUJIEYA7758    时间: 2011-1-28 21:57
很典型的驱动板故障 换了就OK了
作者: hjq    时间: 2011-1-28 22:02
是不是分辨率和刷新率高了哦?
作者: 段氏电脑    时间: 2011-1-28 22:57
驱动板的程序或电路有故障。。。。。。
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-29 23:26
用通用驱动板试一下,还是这样查别的。
作者: 清凉壹剑    时间: 2011-1-30 09:08
我昨天接手的一台冠捷Topview系列TFT19W80PS型号的19液晶跟楼主的故障相同,
显示器因为过压电源部分450V120uF的电容爆浆,更换电容后加电,不接主机的时候显示无信号输入,机上主机后正常显示一秒钟之后,黑屏无任何提示。要过年了,最后一台机子,郁闷中。
作者: 落日之剑    时间: 2011-1-31 11:33
不连数据线时不显示无信号的只有背光灯亮,但是连上数据线就黑屏了,郁闷!
