查看: 2632|回复: 13
[求助中]
修理过intel原装服务器的兄弟进来下
发表于 2011-1-28 16:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天公司又来了一个intel原装的服务器板,型号是se7230NH1-E,觉得有点奇怪。。。这个看似像pci的插槽,真是pci槽吗?我插了检测卡下去pcb背面的线就烧断了一条,上次也修过一次,也是把后面的线烧断了。。。不过上次的是cpu供电ic坏了好修   。。。。。。。。兄弟们知道的请赐教!
对了,此班通电三声长报警。。。检查了各项供电均为正常,内存工作条件也完全正常。。。点不亮,还不知道从何下手。。。。。。。。
发表于 2011-1-28 17:21:25 | 只看该作者 �
没修理过
发表于 2011-1-28 18:00:53 | 只看该作者 �
桥的工作条件正常就加焊或者换北桥
发表于 2011-1-28 20:27:01 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2011-1-28 20:29:17 | 只看该作者 �
刷个BIOS
诊断卡就别插了,免得连卡都给烧了
发表于 2011-1-29 01:43:16 | 只看该作者 �
这个你要去买个转接卡才能用
发表于 2011-1-29 01:45:13 | 只看该作者 �
还有,这个板是用普通的内存吗?
发表于 2011-1-29 05:48:49 | 只看该作者 �
普通二代内存…那个Pci的方向和正常的刚好相反……插设备的话接口朝着板里面…
发表于 2011-1-29 10:01:02 | 只看该作者 �
回复 无线鼠标 的帖子
是普通的二代内存。你们留意这个pci槽,和一般的板子正好方向相反。如果接一个设备的话,设备的接口会在主板里面不是在外面。。。
发表于 2011-1-29 11:19:17 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
所以才要装个转接卡!电子市场就有卖的
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-1-29 15:15:08 | 只看该作者 �
这种PCI槽子是反的,你确定是你的诊断卡插上去之后把主板后面的线烧断了吗,这种槽子我之前倒是见,当时也没怎么弄明白。。
发表于 2011-1-29 15:43:42 | 只看该作者 �
回复 驰风飞扬 的帖子
确定,上次修这种板子的时候也是同一种情况。我把线补起来插另外一块检测卡不能触发,应该是短路保护了。。。
发表于 2011-1-30 17:05:30 | 只看该作者 �
擦,这么多人看的,就没有一个大师傅给指教下?
现在能点亮了,但是开机自动进bios。然后保存设置引导不了死机。。。。
把排针附近的跳线换了个位置。。就不报警了。。。我也不知道是什么跳线?反正不是cmos跳线。。。应该是上家那个换电容的孙子给弄的。。。害我折腾了几天。。。想刷个bios,编程器不支持这芯片。。8m的,dos下刷提示错误,说不支持该芯片啥的。。。。
发表于 2011-1-31 07:01:55 | 只看该作者 �
这种插槽不是 pci插槽,所以你查检测卡会烧,这是服务器专用的插槽,以前我了解过接口名称我给忘了
