查看: 3600|回复: 7
数据不小心删除了,怎么办
发表于 2008-3-10 13:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
数据不小心删除了,怎么办
发表于 2008-3-10 14:02:36 | 只看该作者 �
删除的数据只要没有被覆盖,很好找回来的,论坛里有这方面的帖子,自己找着看。
发表于 2008-3-10 14:07:51 | 只看该作者 �
常用的恢复软件 网上均有破解版本
Easyrecovery
Easyrecovery是一个非常著名的老牌数据恢复软件。该软件功能可以说是非常强大。无论是误删除/格式化还是重新分区后的数据丢失,其都可以轻松解决,其甚至可以不依靠分区表来按照簇来进行硬盘扫描。但要注意不通过分区表来进行数据扫描,很可能不能完全恢复数据,原因是通常一个大文件被存储在很多不同的区域的簇内,即使我们找到了这个文件的一些簇上的数据,很可能恢复之后的文件是损坏的。所以这种方法并不是万能的,但其提供给我们一个新的数据恢复方法,适合分区表严重损坏使用其他恢复软件不能恢复的情况下使用。Easyrecovery最新版本加入了一整套检测功能,包括驱动器测试、分区测试、磁盘空间管理以及制作安全启动盘等。这些功能对于日常维护硬盘数据来说,非常实用,我们可以通过驱动器和分区检测来发现文件关联错误以及硬盘上的坏道。
Finaldata
Finaldata2.0是目前Finaldata的最新版本。Finaldata是一个日本人开发的数据恢复软件,Finaldata自身的优势就是恢复速度快,可以免去搜索丢失数据漫长的时间等待。www.xker.com(小新技术网) 不仅恢复速度快,而且其在数据恢复方面功能也十分强大,不仅可以按照物理硬盘或者逻辑分区来进行扫描,还可以通过对硬盘的绝对扇区来扫描分区表,找到丢失的分区。Finaldata在对硬盘扫描之后会在其浏览器的左侧显示出文件的各种信息,并且把找到的文件状态进行归类,如果状态是已经被破坏,那么也就是说如果对数据进行恢复也不能完全找回数据。这样方便我们了解恢复数据的可能性。同时此款软件还可以通过扩展名来进行同类文件的搜索,这样就方便我们对同一类型文件进行数据恢复。
    Finaldata的速度之快不仅表现在对硬盘扫描时迅速,把已经找到要恢复的文件进行保存的速度也非常迅速,Finaldata能充分利用IDE硬盘的ATA133、ATA100等最大接口速度,对数据进行快速保存,在保存数据时间方面,Finaldata比其他同类型软件要快一倍以上。
R-Studio
R-Studio是损坏硬盘上资料的救星。它能针对各种不同版本的Windows操作系统之文件系统都能应付自如。甚至连非Windows系列的Linux操作系统,R-Studio软件也照样能够应付。而在Windows NT,Windows2000等操作系统上所使用的NTFS文件系统,R-Stduio亦具有处理的能力,而且R-Studio甚至也能处理NTFS文件系统的加密与压缩状态,并将发生问题的文件复原。除了本地磁盘以外,R-Studio甚至能透过网络去检测其他电脑上硬盘的状况。且在挽救资料损毁的文件以外,R-Studio也包括了误删文件的复原能力,让未使用回收站或是已清空回收站的文件,都照样能够找回来。最特别的一点是在标准的磁盘安装方式以外,R-Studio也能支持RAID磁盘阵列系统。
DataExplore(数据恢复大师)
DataExplore是一款功能强大,提供了较低层次恢复功能的数据恢复软件,只要数据没有被覆盖掉,文件就能找得到,本软件无须安装,解压后可以直接运行,请不要在待恢复的分区上运行本软件.
    本软件支持FAT12,FAT16,FAT32,NTFS,EXT2文件系统,能找出被删除/被格式化/完全格式化/删除分区/分区表被破坏后磁盘里文件,分区被删除或分区表被破坏的情况下可以以虚拟卷方式加载,并以资源浏览器的方式进行管理,文件/文件夹可以拖放,被删除的文件以打红X的方式加以标志,能组织磁盘扇区成文件.能显示文件信息和文件在磁盘中的位置,方便的磁盘扇区浏览功能,内置有文本,十六进制,图片和网页等多种视图(可打印),可以在在未恢复出文件的情况下预览文件.可浏览网络硬盘.提供JScript脚本编辑和解析,相应的有API供脚本调用,并将脚本执行结果列表显示,通过脚本可以查找特殊的磁盘信息并存成文件,也可以用来搜索复杂的数据.所有操作均在内存中完成,不破坏源数据,加载分析的结果可以保存成文件.界面友好.有远程恢复功能,只要在用户远程运行服务器,专业人员就可以远程恢复导出客户的数据文件,很有实用价值的一款功能,是做数据恢复业务的好帮手.
    最新功能:支持无分区的恢复,以物理方式加载整个硬盘,做卷分析,本程序根据硬盘上残留文件信息自动在内存中建立出FAT32,NTFS分区,按原目录结构分类文件。
发表于 2008-3-10 15:19:41 | 只看该作者 �
楼上介绍的这几个软件都比较好用,但不能保证全恢复,只能可能恢复到一部分
发表于 2008-3-10 15:29:51 | 只看该作者 �
以上的软件都不是太好用,推荐RECOVER MY FILES
发表于 2008-3-10 16:31:17 | 只看该作者 �
没事的时候最好都拿来试试,哪个能用上就用哪个
发表于 2008-3-10 21:35:58 | 只看该作者 �
误删除是最好搞的了,只要你没在往里面写东西,很好弄的,你试试吧。
发表于 2008-9-24 23:11:37 | 只看该作者 �
用YIWO满好的啊
别的自己试试
