彩显高压包损坏的判断
宏达科技
2008-3-10 13:38
彩显高压包损坏的判断
当行电路并不短路,但是电压就是上不去的时候,你可以用镊子短路一下行推动级变压器的初级,如果这个时候行管的集电极电压恢复了,那么有90%是高压包损坏了,很准的。
彩显行输出和彩电行输出最大的区别在高压输出端和地之间内部并接一个高压电容,而彩电没有.98%的行输出损坏原因是此高压电容击穿,所以用500型万用表的*10K档测高压帽对地电阻不是无穷大,那它肯定坏了.如测不出阻值,再用电容表测一下高压帽和地之间的容量,99%的行输出电容在2700P-3000P左右,有的在4000P-6000P,如小于2500P那电容也已击穿过,行输出即使还能用,到时候也会听到"吧-吧"响,是行输出内部的电容在打火,并且图象闪烁.
☆注:测量时断电并将高压帽从像管上取下.一般行输出的右面最后一个脚为高压电容的接地脚☆
