开机检测有硬盘但是。。。
最小化
2011-1-28 16:12
开机检测有硬盘但是。。。
开机检测有硬盘进入BIOS硬盘只有0MB,硬盘明明写这80GB的。
我用BOS检测硬盘,提示没找到硬盘?
这样的是什么问题?可以自己修吗?
你们有遇到这样的问题吗?
我两个硬盘也是这样,
MAXTOR 80GB
WD200 20GB
绵阳数据恢复
2011-1-28 17:38
应该是不认吧,你用MHDD检测下。
学习艳
2011-1-28 18:01
换台电脑分下区,我有一台认出来500G ,其实才6个G,换台电脑格下就好了
lpb999
2011-1-28 18:17
把硬 盘拿 到别的机器上试试
zgw22222
2011-1-28 20:16
先用 替换法吧,最简单啦,是不是你的电脑其他硬件的事,如果不是那么这两块硬盘都有问题啦!
