标题: 梅捷的一块945主板全板没复位,请问怎么修啊? [打印本页]
作者: xkf2007    时间: 2011-1-28 15:12
PCI、PCI-E、IDE都没有复位电压,CPU、北桥、南桥供电正常,压南桥还是一样,请问维修思路?
作者: 寒光    时间: 2011-1-28 15:46
没时钟也会没复位的,查查时钟电路,刷BIOS
作者: Jackting    时间: 2011-1-28 15:53
  如果只有复位不正常的话就换个I/O看看,不行就做南桥
作者: 简约不简单    时间: 2011-1-28 15:54
时钟有问题大些吧!量USB,看看是不是南桥坏了
作者: junjiediannao    时间: 2011-1-28 16:03
如果真的是没复位,直接做南桥
作者: lmzs    时间: 2011-1-28 16:05
内存供电呢?还有IO,总线电压。
作者: xkf2007    时间: 2011-1-28 16:22
CPU,北桥,南桥正常,时钟都是正常的
作者: hujianmingeddy    时间: 2011-1-28 16:43
复位排针需要3V/5V  -------不正常查红线到复位开关之间的电路    正常查复位开关到南桥是否有低电平输出 ----有输出----测灰色PG 5V    没有输出------找复位开关到南桥之间元件损坏更换        灰色PG 5V正常---更换南桥  不正常找灰色线相连元件更换
注意:时钟是否正常
作者: 邹强    时间: 2011-1-28 20:35
换个IO看看
作者: jingchan7    时间: 2011-1-29 09:29
我看见没复位的就先内存供电,桥供电,cpu供电在想起其他的
作者: 捷迅科技    时间: 2011-1-29 10:05
照你说的就是供电正常了,就于查时钟了。如果时钟也正常的话就看一下南桥要得到的两个PG有没有收到,如果有收到的话先对地打一下各个复位脚的阻值。如果没有短路,则南桥坏。
作者: panxianlun    时间: 2011-1-29 10:14
先刷BIOS看看,不行就要换南桥了
作者: 清风杨柳    时间: 2011-1-29 14:21
先搞清楚是没有主复位,还是CPU没复位
然后判断你这块梅捷的主板是采用什么样的复位形式
你可以从电源插座的8脚一路查下去
如果是通到门电路,那就是门电路+南桥的复位形式
到IO芯片就是IO+南桥
到防伪芯片就是防伪+南桥
如果8脚直接通南桥的话,那么就是南桥自己复位
1,再查复位之前要确定你的板子供电和时钟都要正常,2,再查你说的PCI、PCI-E、IDE,复位测试点的对地阻值PCI槽:A15脚IDE槽:1脚
PCI—EA11脚,它们的对地阻值应该是在300~700欧,
3,再根据你主板的复位的形式,从电源8脚查到门电路或IO或防伪芯片或南桥线路有
没有元器件损坏,假如你的复位形式是从8脚跑到了门电路,在线路没问题和有材料的
情况下,可以换一下门电路芯片。如果跑线路的话没有通门电路或者IO直接到南桥的话
线路也没问题的情况下,就要考虑南桥的问题了。嘱咐一下决定换南桥的时候排除一下
4,5,6再干桥
4,32.768晶振有没有起振
5,量复位开关阵有没3~5V的电压
6,查南桥外围的电阻和电感有没有性能不良和损坏的
作者: format304    时间: 2011-1-29 17:41
楼上说的真详细    复位的条件是 两个PG 信号  南桥的供电  时钟
1。先查下全版的供电
2。查下时钟正常否
3。查ATXPWRGD  和 VRMPG 是否正常发出
4。替换复位线路中的 门电路   IO 等 复位线路中的原件
5。加焊或更换南桥
作者: 郑华    时间: 2011-1-29 18:06
查一下时钟芯片是否工作正常?
作者: xyzopq100    时间: 2011-1-29 18:57
是不是单桥的板子,如果是的话北桥问题的可能性会更大些
作者: huangxin52    时间: 2011-1-30 10:03
首先确定时钟是否正常?正常的话,检查pg线路上相连的元器件和芯片,检查复位测试点相连的元器件及芯片。。。换io、拆外设、换南桥、换北桥。。
作者: 红苕花花    时间: 2011-1-30 11:45
换个南桥试下
作者: greatwe7    时间: 2011-1-30 12:43
時鐘有問題大些吧
作者: xyzopq100    时间: 2011-1-30 19:01
回复 xyzopq100 的帖子
什么,单桥说的就是主板上只有一个桥,南北桥集成的北桥
作者: 懒人也学学    时间: 2011-1-30 22:03
咱昨天也遇到那样一张板,标签印的是“宝石主板”,这牌子咱的记忆中没得印象。478的CPU座,板上丝印是945什么,咱记不清了。查各组供电均正常,全板无复位。能点开机针能通电也能断电,诊断卡不跑,显示----。IO是W83627THG,没找到芯片,装片W83627THF-A的上去,不触发,强得通电也不跑,换回原IO现像与原来一样,整得没思路给人家换了块板。看了上边师傅的思路,咱又有动手的想法了。
