驱动问题 假显卡装不上驱动 原来驱动盘没有了 怎么办啊
ZH飞雪
2011-1-28 14:50
chui4chui
2011-1-28 15:02
再假的显卡也是显卡,用GPU-Z或硬件大师看下是什么芯片。
南霁
2011-1-28 15:39
下载一个自由天空驱动包就行了
饶国宝
2011-1-28 15:51
軟改驅動包內建ID號成你假卡的ID號
讓驅動可以識別到你的 ID
並修改裝置名稱
但有各條件你必須要知道原來是哪一種晶片 才能下載官方驅動修改 不然可能會出問題
junjiediannao
2011-1-28 16:04
直接把散热片抠下来,然后看芯片,直接到官网下
简约不简单
2011-1-28 16:05
看看它真正面目,直接看GPU
维修公司
2011-1-28 21:37
有的假卡,看GPU也是打磨过的,,,
7857881
2011-1-29 08:30
有没有试一试驱动人生。
jankenlan
2011-1-29 11:47
驱动精灵,优化大师查不出来吗?那也假的不能再假了,假到能用真是奇迹
灰烬使者
2011-1-30 19:18
先用GPU Z看一下芯片型号然后去网上找好了
修成废品
2011-2-24 11:53
看gpu id,然后改驱动的inf文件!
黎雷管
2011-2-24 11:59
我以前在另一个论坛发表过解决这个问题的帖子,我给你一个链接,你自己去看看。
http://bbs.realqwh.cn/read-htm-tid-153328.html
lqyung
2011-2-24 15:17
驱动人生或驱动精灵一般都可以识别的.驱动精灵,优化大师查不出来吗?那也假的不能再假了,假到能用真是奇迹
