标题: 显示器闪一下灭! [打印本页]
作者: ZHOU    时间: 2011-1-28 14:38
标题: 显示器闪一下灭!
显示器闪一下灭  换了高压条还是一样  拆出来发现4根灯管都是只亮一半  请问一下这种情况{灯管}正常吗
作者: 周明坤    时间: 2011-1-28 14:42
查电源滤波部分
作者: chui4chui    时间: 2011-1-28 15:20
楼主应该说清楚,是什么样的液晶,怎样测试4根灯管都是只亮一半。
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-28 15:23
换灯管试一下不就知道了。
作者: 汪房林    时间: 2011-1-28 15:40
查电源啊,有时候反馈不起作用也会造成开机亮一下就灭
作者: 寒光    时间: 2011-1-28 15:43
灯管亮一半没见过,楼主是不是想说4条有两条是亮的哦,说明白点
作者: ZHOU    时间: 2011-1-28 15:49
AOC的显示器 电压代换过了也是一样   4根灯管都是亮前半部分 后半部分不亮  这边卖灯管的关门回家过年了  所以没办法代换灯管
作者: junjiediannao    时间: 2011-1-28 16:07
四个灯管全部亮一半,没见过,那就应该不是灯管的问题,现在配件不好发,直接改一下不就好了吗?费那事干吗,冠捷的很好改
作者: 小任学徒    时间: 2011-1-28 16:50
楼主说得不太明白,但应该是电源部分的问题!查电源吧!
作者: 城市农夫    时间: 2011-1-29 12:41
你说的是一半是每个灯管亮一半吗?以前修过BENQ的好多是灯管坏掉的,灯管的一端发黑严重。
作者: xieyongming    时间: 2011-1-29 13:24
楼主测试的高压板 高压不足  换功率大点的 显示器型号要报出   大家好帮你  闪一下灭  检查灯接口  高压板接口是否断开
作者: bruce1323    时间: 2011-1-29 13:31
换个高压板试   还这样换灯管
作者: fuguoding    时间: 2011-1-29 13:36
那就是灯光的问题了
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-1-29 17:23
LZ的意思是说每根灯管只亮一半,这种不是灯管的问题。
作者: 维修界老鸟    时间: 2011-1-30 20:31
灯管问题造成高压电路保护,所以开机一下就灭了,但是只是背光,仔细看是有图像的,现在买不到配件,能换几根就几根,剩下灯管口接个负载,否则就要年后了
作者: 嗜水无痕    时间: 2011-1-31 10:53
呵呵
我碰到过,换瓷片电容可以搞定的
作者: 始初    时间: 2011-2-22 11:07
主电源带不动也会有这样的情况,最好是用自己的灯管试试。
作者: lalawowo    时间: 2011-2-22 12:26
先单独测试下灯管那边,灯管头有可能有虚焊什么的,如果灯管是好的,那就查高压的供电吧
作者: 万维电子    时间: 2011-2-22 16:52
有可能是你的高压条带不起
作者: xiaosong    时间: 2011-2-22 17:13
电源后极滤波电容换一遍
作者: weiqiang1236    时间: 2011-2-22 17:39
没见过灯管亮一半的
作者: Xiao杰    时间: 2011-2-22 23:16
是用什么测灯管亮一半?
作者: 一条河    时间: 2011-2-23 09:31
是不是高压板有问题,或者电源板12伏电压有问题.
作者: chenyong    时间: 2011-2-23 11:17
有没有解决,期待中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 边缘维修    时间: 2011-2-23 11:23
查查灯管吧!可能有个灯管坏了,这样就会出现你现在的情况!
作者: wtfthrdf    时间: 2011-2-23 11:27
高压,灯管,有问题
作者: subaowen    时间: 2011-3-15 09:46
怎么解决的~~~~~~~~~~~~
作者: 同命相连    时间: 2011-3-15 10:03
这也的问题我也遇到过、结果是电源供电引起的、更换滤波电容试
作者: 王雨飞    时间: 2011-3-15 10:06
回复 周明坤 的帖子
亮一半,说明灯管应该没问题,查电路
作者: 始初    时间: 2011-3-15 10:19
见过几次,全是高压板问题,但具体是那就不知道了,有次换高压电容好了。
