一块WD80G硬盘型号认错了
主板怎么修
2008-3-10 11:24
一块WD80G硬盘型号认错了
型号应该是WD80BB的,认成WD80LB,是什么原因,是不是做过自校准的盘
我的二极管
2008-3-10 22:44
你的盘要是黑金刚二代的就麻烦了,不刷源盘的ROM,连型号都认不出来的。
小羊羊
2008-3-11 13:34
SMART也坏了,也开不了SF???
益岸电脑
2008-3-11 22:03
SMART也坏了,也开不了SF???
这个看不明白
小赶赶
2008-3-11 22:24
BIOS弄错了.或者损坏。或者古件损坏都有可能。
最好先找一个 型号一下的进入安全写ROM.在跳正常看看。
