标题: acer x223w不通电 [打印本页]
作者: sddzy    时间: 2011-1-28 12:16
标题: acer x223w不通电
本人接到acer x223w的显示器不通电。 拆下高压板有电压5V 接上驱动板后。高压板上面的5V只有2.5V左 右。再把高压板接驱动板的排线拆下来,再带电装上去。电压就是5V 了。还能开机。正常。 驱动板上的主蕊片是。TSUMU58BWHL-LF. 如果不拆排线。是不能开机。求高手求解中。
作者: yizheng168    时间: 2011-1-28 14:06
供电不稳啊,先把5V滤波电容换掉看可以不。
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-1-28 14:32
还有就是有短路。
作者: FCM525200    时间: 2011-1-28 14:48
供电不稳定,重点检查供电部分, 换12v .5v虑波电容试下
作者: 三石专用    时间: 2011-1-28 15:38
改高压算了
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-28 16:01
查一下12v     5v电路,还有高压板。
作者: sddzy    时间: 2011-2-12 15:54
电容早换了也不行。
作者: 同命相连    时间: 2011-2-12 16:41
有可能是滤波电容的问题
作者: sddzy    时间: 2011-2-27 11:33
问题解决了,换了电源苡片EA1530A 就OK了。感谢楼上的各位大哥!~
