硕泰克845主板的CPU供电问题!!!
硬盘爱好
2008-3-10 11:15
硕泰克845主板的CPU供电问题!!!
硕泰克845主板,加电后RST 常亮。测供电:内存、北桥 =2.6V 正常。 南桥= 1.53V 正常。
CPU主供电是由四个场管构成的。 供电的控制芯片是RT9602。
测试后发现。上管的 D极有12V的供电输入。G极没有控制电压=0V S极=0V
下管的 G、D、S 都等于=0V
是供电的控制芯片RT9602坏了吗 ????????????
我下掉供电源控制芯片是RT9602,加电后主板自动的关机。 测量发现。第一组供电的上管已经击穿了。
G、D、S 都成短路了!!!!!!。 请问下掉了控制芯片是RT9602会造成 第一组供电的上管自动的击 穿????????????????
这个情况是电源控制芯片是RT9602坏引起的吗????????
广州红豆
2008-3-10 11:27
复位电路坏了
跑跑线路看。。。。。。
硬盘爱好
2008-3-10 13:57
电源控制芯片是RT9602. 难道没坏 ???????????????????
