杰微C61主板不认2G内存
懂安全
2011-1-28 12:01
杰微C61主板不认2G内存
这机主板杰微C61.内存2G800.CPU AMD3000+.09年的货。现在开不了机。拿到我店试了下。换2代1G800可以正常开机。就直接跟客户说他的内存坏了。问客户要多大内存。客户说原来是2G的,现在肯定也要2G的。所以二话没说,拿个2G800给换上。没想到的是。这板居然不认2G内存。试了好几根还是一样。以为是内存出问题了,把内存换到另外机器上试。完全正常
这板有两个内存槽。因为1根1G的可以正常。那试下2根1G的。没想到。也可以正常开机,。完全可以正常上网,使用。
偏偏不认2G内存是什么原因啊。有那位仁兄可否说下,谢谢!!
lzb197966
2011-1-28 13:26
简单点儿,你给他换二根1G的,然后留下哪根2G的,别说我黑啊
443431993
2011-1-28 13:32
兼容性不好条。
懂安全
2011-1-28 15:07
回复
lzb197966
的帖子
他的2G的内存在另外的主板上也开不起来的
树熊猪
2011-1-28 15:55
应该是兼容性问题
懂安全
2011-1-28 16:49
回复
树熊猪
的帖子
你说兼容性不好。那我现在又换了块同型号的主板。加我的2G内存完全可以开机。我想了想。也许只有重刷BIOS了。等下。刷下试试看。
lzb197966
2011-1-28 19:54
回复
懂安全
的帖子
如果你的条子没问题刷下BIOS看下
guashunwu
2011-8-25 21:32
应该是兼容性问题
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=354805
天胜科技
2011-8-25 22:56
刷BIOS 试试
wyl2009
2011-8-26 20:40
主板同型号的兼容性也不一样
也可能是BIOS问题
power2008
2011-8-26 22:21
不用想,先刷BIOS在说
zhoujove
2011-8-26 22:45
先刷BIOS吧,我碰到过的还有另一种情况就是,窄条不行,宽条行,因为内存颗粒的规格不一样。
盗花香
2011-8-26 22:59
写{:soso_e113:}BIOS
hjless
2011-8-27 10:45
BOIS怎么刷,不会
踏雪无痕555
2011-8-27 10:59
像这种情况应该刷一下BIOS,看看会不会好了
4jx4
2011-8-27 11:29
刷BIOS不行的话直接插2条一G的算了/
笔记本菜鸟维修
2012-7-5 17:58
在那能刷JWC61MBIOS```
急···
yuele
2012-7-5 18:09
那就不要那么大的嘛!
vison008
2012-7-6 14:08
刷完BIOS应该可以吧!!
hncwt
2016-3-1 10:38
楼主出来说下 ,刷好了么?
