新手修了长城300P4电源错了吗?
xkf2007
2011-1-28 12:00
新手修了长城300P4电源错了吗?
昨天没事学修电源,是一个长城的300P4电源表现表通电吱吱声,测了下待机紫色线5V电压为0,关电用电阻档测了一下,原来短路了,心想这个简单,跟线路后找到原来是一个5V的稳压二极管短路了,找了一个相同的电源拆下稳压管后,心想是不是输出电压太高才会把它击穿呢?同样了稳压管只有一个了再击穿就没得搞了,打算先不装上去测一测电压是多少伏先,没想到一通电几移后"砰"的一声冒出了一点火花,马上断电,闻了一下好"香"的味道。眼看两个电阻两个二极管烧黑了,待机变压器铜线熔断,和待机变压器的主开关管C3066也短路了,输出电容炸开了,晕了,这下也真的没得救了。一个稳压管这么重要吗?到底是什么原因?怎么变压器初级前的电路也会烧坏?高手请讲解一下~
宇光
2011-1-28 16:04
能画出电路图吗?或是拍个照片。
卡拉
2011-1-28 18:17
楼主,是否是 次级输出 电压过高。
xkf2007
2011-1-28 20:10
电压都是正常的~~
巴比特罗尼
2011-1-29 09:50
电路中的5伏稳压管是过压保护用的,原故障应该是稳压失控。
张定文
2011-1-29 22:51
是电路中的5伏稳压管是过压保护用的,原故障应该是次级输出 电压过高。
大只佬
2011-1-30 23:35
辅助电源变压器烧坏,不懂重绕的话就可以把电源扔掉了。
seinority
2011-1-31 09:43
我觉得应该是辅助5V的整流管。若是稳压管也应该不止5V的吧。个头多大呀,直径在5mm左右的是整流管。
菜鸟起步
2011-1-31 09:50
有故障才烧那个稳压管的,要先排除故障再换稳压管稳妥
pfvl2008
2011-1-31 19:49
回复
xkf2007
的帖子
兄弟,开关变压器在负载空载的情况下会产生反高压,把开关管烧掉的,这就是为什么人家修彩电的时候都要在负载上接一个灯泡的原因,新手嘛,经过这一次以后就会注意的了……
jppsan
2011-2-7 19:29
学习了,我正在修一个长城300p4,谢谢给我提了个醒。
灰太狼86719
2011-2-7 20:42
辅助电源输出电压高
老牌爱好者
2011-2-8 10:27
-------电脑电源不加假负载,一般不会烧电源。从叙述的现象看,过流烧毁的可能性大,应检查短路或漏电的地方。(未见实物,只是分析。)----------不管新手还是旧手,仔细研究电路图是首要的,要有电路图,要认真分析。----------
个人观点,仅供参考。
