主板开机键盘三个灯闪
wuxiaoyao
2011-1-28 12:00
主板开机键盘三个灯闪
主板开机键盘三个灯闪,风扇转,开不了机, 有经验的师傅说下大概是哪里的问题.
机箱复位键故障,卡住,一直在复位.
xkf2007
2011-1-28 12:05
换键盘!!
清风杨柳
2011-1-28 13:09
先换个键盘试一下,如果还是不好的话
1.确定接口是不是好的 ,IO和南桥的问题
在判断IO和南桥之前有条件刷一下BOIS,跑线路看一下
键盘外围的排容和排阻
黑客技术
2011-1-28 13:44
是不是键盘坏了,查一查键盘电路。
瞿兵
2011-1-28 16:48
IO可能有问题,我也遇过一次跳了下键盘线帽好了。
daibincc
2011-1-28 17:24
先换个键盘试一下,如果还是不好的话1.确定接口是不是好的 ,IO和南桥的问题
,在判断IO和南桥之前有条件刷一下BOIS,键盘外围的排容和排阻
liancheng1985
2011-1-28 17:36
点不亮,先查查主板的供电,时钟,复位时否正常
新手王权
2011-1-28 19:08
我种情况我修过就是键盘的事
新手王权
2011-1-28 19:09
这种键盘好像挑机器有的机器好用有的机器不好用
邹强
2011-1-28 20:22
看看跑什么码
