标题: ibm x61 睡眠之后不能唤醒 [打印本页]
作者: 853850248    时间: 2011-1-28 11:11
此机原来是上不了网和掉电的。。。修好之后。。又出问题了。。。就是睡眠之后不能唤醒。。按下开关的话电源就跑到0.73这就跑不上去了,。。。南桥也加焊过还是不样。。。file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/576640009/QQ/WinTemp/RichOle/F2L2X80TRZHNFIK@5J(@)JQ.jpg 还有这两个信号是从南桥发出来的可是却没有。。其它都正常。。。
各位给点提示。吧。。。
作者: 高超科技    时间: 2011-1-28 11:18
刷bios  不行就得换bios芯片了
作者: 阿旺巴巴    时间: 2011-1-28 11:24
我也建议刷bios
作者: panxianlun    时间: 2011-1-28 11:36
建议刷bios,不行就要换南桥了
作者: 好运2010    时间: 2011-1-28 11:39
楼主这两个信号没有,是南桥没有发出吧,如果是这样,个人建议把南桥芯片换掉
作者: 853850248    时间: 2011-1-28 12:02
怎么看下就走了啊。。。都给点意见吗。。。。
作者: pzw035    时间: 2011-1-28 12:20
刷了BIOS在说了
作者: 真荣兴    时间: 2011-1-28 13:14
这个功能用的不多吧
作者: pengshuaikao    时间: 2011-2-9 10:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 东航    时间: 2011-2-9 11:25
是不是休眠键弹不起来啦??或者南桥的唤醒信号没有开启
作者: 拂泪飞花    时间: 2011-2-9 11:33
看一下H8的BATLOW#是3.3V吗?
作者: 萧秋雨    时间: 2011-2-9 11:37
1,更换显卡驱动程序
2,刷BIOS
作者: 853850248    时间: 2011-2-9 12:59
bios刷过了。。。。系统重装了n次了 。。。。
还是一 行啊。。。郁闷死啊
作者: diy222    时间: 2011-2-9 14:31
换南桥试一下。
