有方正笔记本,不能触发,
zuizuitiantian
2011-1-28 10:56
有方正笔记本,不能触发,
不能开机,按开机健无反应,主办上有电压,就是不触发,
qianxiaodong
2011-1-28 11:06
体力不容易啊
指纹密码
2011-1-28 11:07
开关按键是好的吗
孤魂
2011-1-28 11:15
EC晶振起震了没?你说的有电压是3VSB 5VSB吗?电流有没有跳变,
先看看电流跳不跳,不跳线查下开关上有没有电压
op75
2011-1-28 11:19
能不能具体点?
panxianlun
2011-1-28 11:25
没有说清楚,怎么帮你解决问题啊?
lcgqazqwe
2011-1-28 11:25
首先检测开机键有无电压,如有,直接短接开机按钮,看是否触发,如果开机按钮坏,如果不触发,再检测开机电路。
zuizuitiantian
2011-1-28 11:32
恩 谢谢大家, 我说不具体啊,我只是量了些三级管,一段有电压,不过这本是突然关机,就再也没开开。我真的不知道从哪下手,我应该先看看什么。开关是好的
男人KTV
2011-1-28 17:16
这问题问的,主板上有电压??哪个地方有,哪个地方没啊?
济南李海民
2011-1-28 19:09
是原来开机,测量过程中不开机,还是以前就是开机不正常?是没有待机电流,还是没有触发电流?
东航
2011-1-28 21:00
基本电压,开关电压,开机芯片电压工作条件是否满足,南桥,bios,都有可能
BGA杀手
2011-1-30 21:52
看来这个兄弟是自己的本子没事想修着玩吧
尽我所能
2011-1-30 22:33
注意电流的变化。
系统供电的三点三伏和五伏电压都出来了吗?
看下电路图,IO或是键盘芯片的工作条件全了没有?
陈条条
2011-1-30 23:41
描述不清啊!
萧秋雨
2011-1-30 23:45
呵呵,放到开水里面煮一煮,说不定就好了!!
曹红霞
2011-1-31 11:25
你要看看南桥的工作电压到了没有,EC到南桥的开机PIN有没有跳变,跑一下线啊
肖洪全
2011-1-31 11:28
搞不明白你到底想问什么,请讲明白点
