主板可以点亮.但USB口用不成大家说说那的问题???
何博
2008-3-10 09:51
主板可以点亮.但前后USB口都用不成.5V供点正常.排容也更换大家说说那的问题
wang_cheng76
2008-3-10 09:58
换个南桥看看。。。。。。。。。。。。。。
维修小助手
2008-3-10 10:00
数据正常阻值是400-600,你打一下看看,再跑一下线路看一下有没有PCB断线以及数据线前往南桥的排阻是否损坏,经过以上步骤,基本上可以判断南桥内部关于USB的模块损坏!
浪雄
2008-3-10 10:41
检查USB口连接的电容
可更换USB口连接的电容,或直接将电容去掉.
阿軒
2008-3-10 11:09
排除USB 5V電壓,和USB至南橋迴路
應該就剩下南橋冷焊,或是南橋晶片本體的問題了!!
自由逍遥人
2008-3-10 15:39
依楼主所说,南桥的问题比较大的
文明人
2008-3-10 21:10
测下板载的USB 对地阻值在600左右,测有没有5V电压。如果还不行就换南桥试下拉
一剑飘香
2008-3-10 22:15
电压正常,还要看中间的四根数据线阻值一样不?
学好硬件
2008-3-11 09:15
真是修不好的话
卖给他个pci转usb不就好了
广州红豆
2008-3-11 09:19
哈哈,修不出来,只能这样了。。。。。
