标题: 求DELL VOSTRO 1500 图纸 [打印本页]
作者: 老鼠爱大米    时间: 2011-1-28 09:41
求DELL VOSTRO 1500 图纸   版号:DAFM5BMB6DO REV
作者: weifalin    时间: 2011-1-28 09:56
我只有1400的
作者: hujianmingeddy    时间: 2011-1-28 11:12
回复 老鼠爱大米 的帖子
我保存有DELL 1500。但是没有写VOSTRO,板号也不对 !你看看框架图,如果是你要的,我才上传!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-1-28 13:59
广达代工的FM5B 楼主可以搜索  有这个图纸
作者: 老鼠爱大米    时间: 2011-1-29 09:34
回复 hujianmingeddy 的帖子
TKS  这张我也有的  。
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
搜过了  没有!
作者: myhome31    时间: 2011-1-30 11:28
我知道FM5是DELL  1520的,你说的1500我这的也是LA_1452的,和3楼的截图一样。
作者: cqlgdn    时间: 2011-1-30 14:57
回复 老鼠爱大米 的帖子
lz自己在论坛里搜吧,我前段时间下了的,但是搞不见了。潘雨晗版主发的3个FM5
作者: cqlgdn    时间: 2011-1-30 15:00
回复 老鼠爱大米 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 9&highlight=fm5
