查看: 4612|回复: 1
菜鸟修多彩龙卷风DLP-370A电源惊魂!!!
发表于 2011-1-28 02:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
菜鸟修多彩龙卷风DLP-370A电源惊魂!!!高手飘过:接修朋友的一台电脑主机通电无动静!疑主机电源有问题!拆开主机该机采用的是:多彩龙卷风DLP-370A电源 又拆开电源发现5A保险管烧黑用数字表量不通.后又看了下辅助电源管附近的元件发现一个小塑封三极管炸开用电筒照着能隐隐看出是1815的字样可能是C1815塑封三极管 有管子炸开不敢再通电!找了一个好的旧电源装上通电电脑主机OK了!回头再来看看电源拆下电路板把1815塑封三极管换好又把5A保险管换好 再用表测辅助电源管3150三个脚任意测全是通的已坏.又拆个旧板上的3150换上.用表测4只整流管是好的!心想OK了通电“啪”电光一闪!好怕怕!还好本人心脏没问题!断电再次拆下电路板看到1815塑封三极管管子炸开.用表测辅助电源管3150是好的!5A保险管烧黑用表测不通又烧断了.再次把烧坏的1815和5A保险管换好!这下是不敢再通电了!用表测两只主开关管E13009是好的!用吸锡器把3组输出肖特基对管取下测试是好的!这下杂怎勒!就想这响动这么大短路电流也太大了吧!哪来这么大的短路电流勒!这不管怎样还得修好它啊! 就想到总烧1815肯定和1815相关的元件有问题再参考辅助电源图先把电阻R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 用表测试发现R11是断开的没阻值 此图上是100Ω的我就再参考其它的辅助电源图又是220Ω的我只有200Ω就没多想焊上切再说!又折腾了半个多小时!再次大着胆子通电又试 心想又会“啪”电光一闪!哈哈!平平静静的!好了!只要不再“啪”就好办!用表测绿线对地5V证明辅助电源部份OK了!用镊子短接绿线对地散热风扇转动!测试各输出电压+12V +5V +3.3V 都正常!OK!此电源修好了!菜鸟就是菜鸟就没想到在5A保险管两端接一只40W的电灯泡通电也不会“啪” “啪”的电光一闪搞得人心慌慌的!好怕怕!不管怎么样自已动手修好它也感到高兴!发贴希望看贴的菜鸟兄弟们能和我一起分享!也希望基地的高手们能指点下:为什么一只小小的电阻断路能有这么大的短路电流?
发表于 2011-1-30 00:42:29 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
I服了you,辅助电源坏居然敢只换了管子,不检查周围电阻,二极管和电容就直接上电啊。
