rt9214 7脚电压偏低
tangx8888
2011-1-28 01:19
rt9214 7脚电压偏低
rt9214 7脚电压偏低, 只有0.68 芯片不工作,没有电压输出 , 1脚boot 12V 5脚12V , 7脚0.68V 跑7脚线路没有发现连接3极管 ,而是经21C电阻-0欧电阻-2R2电阻-耦合电容-连到1脚boot ,已换过此芯片, 故障不变
(51.69 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2011-1-28 01:17 上传
tangx8888
2011-1-28 01:46
我把2个场管换了后7脚有2.7V出来了 但2 4 8脚都还是没有电压输出
瞿兵
2011-1-28 09:40
呵呵,这样故障遇到好几次了,我个人觉得是GPU的问题,因为我也换过管理芯片场管都无果,所以觉得GPU空焊或损坏。
