查看: 2427|回复: 11
头疼的主板问题
发表于 2011-1-27 21:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有一片945主板。可以跑码。但是集显不显示,显示器的灯由黄变绿,但是黑屏。加上独集之后效果也是一样。主板各电压都正常。各位看一下是不是北桥的问题??
发表于 2011-1-27 22:38:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
肯定是北桥的问题。加焊应该可以OK。
发表于 2011-1-27 22:51:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打下VGA头的阻值看正不正常,像这种多数都是NB挂了
发表于 2011-1-27 22:52:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
bios损坏也会造成这种故障
发表于 2011-1-28 09:18:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
打过集显的对地阻值。1,2,3对地为75,是正常的。13,14对地为500-600,应该是正常的啊。
发表于 2011-1-28 10:54:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
亚亚桥看看有变化不,看看三基色组织
发表于 2011-1-28 11:26:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
肯定是北桥的问题
发表于 2011-1-28 11:46:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   应该是少三基色,跟一下电路,电路没问题的话就干北桥。。。。
发表于 2011-1-28 11:52:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
北桥问题,加焊一下就OK
发表于 2011-1-28 14:19:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先加焊,不行再查别4的。
发表于 2011-1-28 21:23:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看什么板,南桥有问题也说不定
发表于 2011-1-29 22:04:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看下北桥的供电正常吗
