标题: [求助]SONY p-92可以支持4G MS PRO卡吗 [打印本页]
作者: 逍遥狐    时间: 2011-1-27 21:48
我有个老的索尼P92数码相机,原来用的是128M的MS卡,现在卡的容量都高了,我想换个大点的卡可以录像时间长些。于是我买了个4G的memory stick pro duo卡加上一个短棒转长棒的卡套,结果放进去之后显示C:13:01,memory stick 出错,然后我用USB线把相机和电脑连接,又可以识别4G的卡,不关相机的情况下拔掉USB线,数码相机可以读出MS卡的内容,但是关机再开又显示memory stick pro 出错,不知道有没有办法不连电脑直接开机就可以识别4G卡呢?
作者: lzb197966    时间: 2011-1-29 11:50
不行的,我的也是这个,没办法,
作者: 学习学习再学习    时间: 2011-2-4 20:15
老相机不认新存储卡。
