标题: W66 独立显卡0.45A不显示?? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2011-1-27 21:38
机器刚接手的时候是屏没有显示,外接也没有显示,,但是能听到进系统的声音,,我看过资料说是显卡的问题,是通病..
随后我上BAG台,加焊显卡,,,加焊后,可以亮机了..装好给客户....客户拿回去用了5天后又说不亮机了....我心想是不是又是显卡的问题呢.........我就插上可调电源,,,开机,,,,.电流从0.2---0.48--0.45     然后就是0.44-0.48之间跳变...
象这样的话是什么问题呢?????CPU旁边的电压量到有0.96V,    其他电压电压有1.78V,, 1.5V  1.05V,,
好象电压都正常......会不会又是显卡呢....请教?
作者: hclt    时间: 2011-1-27 22:03
重做显卡试试
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-1-27 22:25
建议重做 加焊不耐用
作者: 张战    时间: 2011-1-27 23:00
重做一下看看吧
作者: 黄华炎    时间: 2011-1-28 01:55
有时开机白屏,其他没有什么任何反映..........估计显卡的可能很大吧????
作者: 肖洪全    时间: 2011-1-28 08:09
这个电流好像都没跑马,你确认下有跑到显卡吗
作者: 黄华炎    时间: 2011-2-17 16:22
买了个新的显卡装上还是一样..........超级郁闷.....
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-2-17 16:43
这么小的电流,应该还没到显卡吧,用示波器打下各总线的波形,看跑到哪里了
作者: 杨方斌    时间: 2011-2-17 21:08
别说显卡  内存都没过   cpu电压才0.9  根本没跑码!
作者: 易修维捷    时间: 2011-2-17 21:29
这么小的电流明显是过不了CPU
