标题: DELL SE198WFPv 电源板维修 [打印本页]
作者: 刻录光驱    时间: 2011-1-27 19:06
型号:DELL SE198WFPv
故障:不开机,测电源板无12V 5V输出
分析:此机采用DAP011电源管理芯片
维修:
      1,由于对此芯片引脚定义不清楚,于是上网查图纸和芯片引脚定义,查此芯片引脚定义如下图:
2,此芯片10脚为VCC,测其电压很低,还跳变,看10脚外接的电容C4 47UF/25V有一点点鼓,换之,再试,12V,5V正常.
作者: 强.    时间: 2011-1-27 19:53
高手啊,,这样的问题我很难搞定
作者: xueflyer    时间: 2011-1-27 21:15
看来是电容漏电流变大了
作者: greatwe7    时间: 2011-1-27 21:55
又是電容故障的問題
作者: 十八年后    时间: 2011-1-28 17:02
我的维修原则就是先看,看到有起包的先换了在说
作者: 纪海    时间: 2011-1-28 18:55
厉害哦..又学一招
作者: 男人KTV    时间: 2011-1-28 22:18
俺也是看见有一点点鼓的电容直接换之,第一步就观察有没有外观不良地。
作者: 段氏电脑    时间: 2011-1-28 22:54
我修这样的问题,只要电压有跳变,首先就这个电容,不管它起鼓没有。如果不行,就直接换IC了。。
作者: dahai    时间: 2011-1-29 01:10
同意八楼。。偶也是这么干的。。。。
作者: 乐平诚信    时间: 2011-1-29 09:45
好经验,图文并茂。
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-1-29 17:27
LZ的维修思路还是可以了。
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-29 23:12
看来电容对电路的影响很大,以后在维修当中我得注意点。
