三星R50开机电流到0.13 无3.3V
晨诚科技
2011-1-27 18:02
手里一台三星R50的机 待机0.01 触发后电流到0.13不动 有待机5V ,无3.3 本人新手 请高手给下思路
济南李海民
2011-1-27 18:27
哪个5v,5V在触发开关键前后都有啊
晨诚科技
2011-1-28 09:50
5V待机在触发前没有的 触发后能 量到待机5V 无3.3
nyy378703424
2011-1-28 09:55
是不后极有短路啊
东航
2011-1-28 10:13
电流上到0.13南桥发烫吗,3.3v主要是给主芯片供电的,先看对地组织是否正常,不正常,先拆带有引脚的,再拆bga,祝全国各地维修的工作人员新年快乐
xzhiyi2010
2011-1-28 10:30
看看3。3的负载是不是发烫,网卡 南桥 IO 这些,还还有就是量3V的电感对地阻止
晨诚科技
2011-1-28 10:46
谢谢这么多朋友帮我解答 等会看下 要是能解决了 上传了给大家分享 ,
myhome31
2011-1-28 10:50
先测一下系统供电芯片LT3728的工作条件吧。对照图纸查。
大箫筱
2011-1-28 23:48
有电压没有
草原羊羔
2011-1-29 00:59
你首先先要把待机电压修出来
weifalin
2011-1-29 12:30
没有3.3V可以触发.是不是可以说明此机待机时是没有3.3V有
晨诚科技
2011-2-15 12:46
3.3V短路 网卡拆掉 后 换南桥换一个上去就炸 不修了 退给顾客了
铁贴爱看
2011-2-15 13:29
这个好弄 有电压没出来 量一下 找到 不出电压的 电感 那没有 修哪
sfishyu
2011-2-15 13:50
会不会3.3v的后级短路
