标题: BENQ FP71G 奇怪问题 [打印本页]
作者: 仁义天    时间: 2011-1-27 15:45
标题: BENQ FP71G 奇怪问题
BENQ FP71G 奇怪问题,开机用5秒钟就黑屏,指示灯由绿色变成黄色,反复开关如此。
更换以下配件:电源板(同型号),按键板,高压板,还是出现同样故障。最后更换了17寸带铁架灯管单独测试,依然出现灯管黑屏。请教大师给予帮助。
作者: 基本功    时间: 2011-1-27 15:52
,都换了不就剩驱动板了么,换个通用驱动板试一下啊
作者: 仁义天    时间: 2011-1-27 16:06
回复 基本功 的帖子
更换了原型号驱动板,也是同样故障,且使用单灯管测试,6秒后黑了,且指示灯为绿色,太奇怪的问题了。
作者: 菲克斯    时间: 2011-1-27 16:18
指示灯由绿色变成黄色,说明显示器没有检测到信号。
作者: jhm403    时间: 2011-1-27 16:27
改高压板试试
作者: 阿道克    时间: 2011-1-27 17:25
单灯管有保护啊……
作者: greatwe7    时间: 2011-1-27 22:09
說明顯示器沒有檢測到信號。
作者: 张四丰    时间: 2011-1-28 15:01
估计主机没开或者没接信号线.
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-1-28 16:37
明基的很少说有大问题的。
作者: FCM525200    时间: 2011-2-3 09:48
指示灯是黄色, 表示信号未过来, 查下VGA线, 驱动板输入接口电路
作者: 仁义天    时间: 2011-2-3 10:48
后来发现没接信号线,接上信号线又点了一下,指示灯由黄色变成绿色,再将更换的
新灯管接上,测试一天没有再发现问题.
作者: 爱在记忆中找你    时间: 2011-2-3 22:43
先检查灯管吧~
作者: chen630710    时间: 2011-2-5 23:15
后来发现没接信号线,接上信号线又点了一下,指示灯由黄色变成绿色,>>做維修還是要細心一點,不要自己嚇自己
作者: 赵海涛    时间: 2011-2-6 08:29
原来是自己修晕头拉
作者: 蒋小松    时间: 2011-2-6 13:09
    楼主  真乃奇才, 吓的我都冒冷汗了。  显示器里所有的东西你都换了原型号的,它还不好!?  你忒有才。  看到最后竟然没接信号线。呵呵。
作者: 纪海    时间: 2011-2-6 14:08
晕。和我一个得兴,,,, 有一次修到晚上10点了。。修修出来别的故障了就你说的。。我也换能用驱动板写程序了,,但我接信号线了。。还这样。。奶奶的。。原来我的主机屏保关显示器了。。这把我气的。   那时候脑子以经不是那灵活了。
作者: 仁义天    时间: 2011-2-21 16:52
谢谢各位关照,更换了灯管之后,送给客户用到现在都没有发现问题。现在看来可能是灯管功率过大的问题。
作者: 新时代    时间: 2011-2-24 20:32
回复 纪海 的帖子
哈哈,我的试机用电脑是关闭屏保和节能的。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2011-2-24 21:27
修得多了经验就丰富了,很多的情况都是自己吓自己
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-2-24 22:45
换一张驱动板就可以了吧!
作者: 山林猫    时间: 2011-2-24 23:20
shjia  啊这种事我也一道过  一台笔记本 拿来时打不开  但拆了有很正常
作者: fengchuxiong6    时间: 2011-2-24 23:27
路过学习了,
作者: 主板王子    时间: 2011-2-25 22:30
楼主技术太高超了
哈哈,搞笑
