网卡不认到 在BIOS里面也认不到这是怎么回事呢
huang2205
2011-1-27 15:43
网卡不认到 在BIOS里面也认不到这是怎么回事呢 影狐的945集成主板。。。。。。
jhm403
2011-1-27 16:28
换网卡 刷BIOS 检查网卡周边的线路 把网卡周边的滤波电容换了
Jackting
2011-1-27 17:18
应该是网卡芯片坏了....
joydsj
2011-1-27 17:22
插个pci 网卡试试,应该是网卡芯片坏了
马丁可
2011-1-27 17:46
查下网卡供电、晶振正常不?打下网卡的信号线的阻值有异常不?
小门
2011-1-28 10:55
网卡坏了把
黑客技术
2011-1-28 14:33
先用pci网卡试一下,在换一个网卡芯片试一下。
Jackting
2011-1-28 14:52
网卡坏了贝!!
。你看在BIOS在网卡有没被屏蔽,没有的话那就是KO了。
顿顿吃米饭
2011-1-28 21:05
网卡供电、时钟、复位 到南桥的AD线
拆网卡芯片,上独立网卡 换网卡芯片
换南桥
林志强
2011-1-30 23:30
网卡芯片坏的可能要大些
huangxin52
2011-1-31 09:49
换网卡芯片,测一下网卡的供电、时钟复位。。加焊南桥。。。。
月黑孤影时
2011-1-31 10:41
网卡烧坏了吧,换块网卡试试看
南霁
2011-1-31 12:17
能上网不?不行上一块PIC的独立网卡试下。
民康维修
2011-2-1 00:21
回复
huang2205
的帖子
先查网卡的工作电压是否正常?
