标题: 长城ATX-300P4无PG电压维修 [打印本页]
作者: 森海塞尔    时间: 2011-1-27 14:44
一台长城ATX-300P4能启动,但点不亮主板,测无PG电压,测电阻R55,16.2k无阻值,手头没有该数值的电阻, R55,R56是并连的,R56没装电阻,按电路图的数值在R55装上20K,,R56装上100K, 两电阻并连约为16.667K, 通电PG电压为5.22伏修复.
作者: tnzy    时间: 2011-1-27 15:49
5.22伏好象偏高了一点,正常情况不高于5.1
