求助联想出4001开机4秒掉电 求助!
探讨学习
2011-1-27 14:42
求助联想出4001开机4秒掉电 求助!
接一主板联想14001开机掉电,拆机后发现进南桥边上有进过水的现象,用水法后,吹干,现象依旧,触发后电压都正常(5v 3.3v CPU1.0V 显卡1.2v 内存1.8v 南桥1.5v 北桥1.1V )电源灯和硬盘灯亮,电流0.29 A(裸板)1秒钟后掉电 但5v3.3v 仍有 ,南桥边上有水,于是就把南桥换了一个,现象依旧,CPU芯片也吹过,求助 谢谢!
心心蓝
2011-1-27 14:55
仔细观察有没有哪里腐蚀断线
东航
2011-1-27 18:54
南桥下面可能有断线
yutian1861
2011-1-27 19:36
看板子上有没有断线
myhome31
2011-1-28 11:04
在吹下来南桥的时候,你为什么不先看看南桥下面的过孔和焊盘有没有断的,然后再换上新桥。
