标题: 迫切请教ibm t40主板, 查电源芯片tb 。。。 [打印本页]
作者: candyman    时间: 2011-1-27 14:12
迫切请教,客户机ibm t40主板 ,查电源芯片tb 的自举升压电路中三对二极管和贴片电容都是好的,但36,37,38脚电压有问题,现在我量38脚只有15.5v正常应该是升压后24v左右,36-37脚都是0点几,37-37脚正常应该多少v?还有mos管q36的g极由tb的42脚dcin_DRV发出,此脚应该是和38脚电压一样24v左右,现量得Q36的G极电压是10v,按理说小于s极16v时此管截止,可q36的d极有15.5v输出?望高手指点迷津,感激不已。
作者: candyman    时间: 2011-1-27 14:15
上图,清楚点!
作者: 男人KTV    时间: 2011-1-27 14:29
Q36采用的是内置二极管的场管。所以Q36D极有电压。
作者: LDC    时间: 2011-1-27 16:18
36-37脚是0V肯定不正常的,是高电平,通过二极管和电容升压成24V。G极只有10V肯定不正常,有可能是外围元件拉低的。可以先考虑换个TB试下,或考虑PCB断线,
作者: candyman    时间: 2011-1-27 17:20
回楼上兄弟,外围没有线路了,我想有可能是tb坏了,现在tb发出-pwrshutdown信号,应该就是没升压24v,然后关闭pmh_4芯片,关闭vcc3m ,vcc5m,但是偶然有一次又有3m 5m输出正常,仅有一次,当时来不及测量。
手上没有备件代换。请高手献身解答一下,呵呵
作者: 拂泪飞花    时间: 2011-1-27 17:28
http://www.chinafix.com.cn/thread-134360-1-1.html参看
