标题: 为什么电脑断电后开不起来 [打印本页]
作者: shi173125    时间: 2011-1-27 13:42
标题: 为什么电脑断电后开不起来
各位大侠 ,电脑突然断电后再开机就开不起来了,把电源什么的拔下,再插上就能开,这是为什么呢?
作者: Pantera    时间: 2011-1-27 13:45
楼主行不行啊
电源保护~~
作者: shi173125    时间: 2011-1-27 13:56
这个我知道是电源保护,我想知道原理 ,为什么?
作者: wo2526dku    时间: 2011-1-27 14:16
放个电试试 bios也放放电
作者: 晨达维修    时间: 2011-1-27 14:18
回复 wo2526dku 的帖子
应该有东西烧了
作者: 清风杨柳    时间: 2011-1-27 14:52
涉及到的范围很广,软故障查一下,硬的查供电哦
作者: sbkgpyud    时间: 2011-1-27 15:11
  以前也是遇到过~~不知道是不是待机电路有问题~
作者: szac18016    时间: 2011-1-27 15:31
是电源坏哦!不要查了
作者: Jackting    时间: 2011-1-27 17:04
   应该是开机电路有问题,换个I/O看看....
作者: joydsj    时间: 2011-1-27 17:17
这个问题大多出在电源上,排除一下
作者: 随意    时间: 2011-1-27 22:43
应该系电源问题多D。
作者: 九里    时间: 2011-1-28 11:03
检查开机IO新片
作者: haiyun4455    时间: 2011-1-28 11:20
这是严重短路,造成的电源保护。
作者: daibincc    时间: 2011-1-28 11:23
问题大多出在电源上
作者: panxianlun    时间: 2011-1-28 11:23
电源的问题啊,换个电源就好
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-28 14:29
属于不正常关机,电源保护了。
作者: 天xie    时间: 2011-1-28 18:29
哈哈   我上次非法断电后进不来系统   擦了一下内存就好了!你们说怪不怪?要不要做桥?换IO?
作者: 邹强    时间: 2011-1-28 20:24
换个350W的电源试试吧
作者: xyzopq100    时间: 2011-1-28 21:21
看到这个我也想到以前看过一块板子,没显,放一下电就可以正常使用,什么都正常,但你正常关机后过几个小时再开就开不了了,你放一下电又可以了,很疑惑,不知道是什么问题
