标题: 一个金河田ATX-310WB P4电源的维修过程 [打印本页]
作者: lul3221    时间: 2011-1-27 13:33
    放假回家朋友的电脑拿来让我修理,其过程相当艰辛,现把经历发上来和大家共享。
    电脑是华硕P4P800-X的主板,电源是金河田ATX-310WB P4。现象是BOIS不保存,进入WINXP重启。查电池没电,更换无效,查电池隔离二极管电阻大,更换后BOIS可保存,但还是重启。清理内存显卡金手指无效。怀疑电源问题。
    检查电源发现两个大电容电压不平衡,到市场挑了两个容量一样的470uF/250V(原机330uF/200V),更换掉电压平衡了。装机可以启动,但会死机。重新检查,发现大电容待机时是平衡的,工作时还是不平衡,怀疑开关管偶合电容1uF/50V,更换成2.2uF/50V。电压平衡了。测试输出电压,正常了。根据以前的经验,我又测了各组的纹波电压(在家没有示波器,只好用万用表的交流档),发现12V有纹波,把12V的CLC滤波电容1000uF/16V换成2200uF/25V,纹波减小了。装机,没发现问题,交差。
    两天后,朋友又把电脑拿来了,说放DVD有点卡,有时还死机。我测了下,死机时硬盘灯亮,怀疑还是电源。测试KA7500B供电,发现有纹波,把47uF/50V换成100uF/50V。测试VREF脚(KA7500B第14脚),发现有抖动,把此脚的滤波电容4.7uF/50V更换掉,因此脚与LM339有联系,手头没示波器,只好把LM339相关的2.2uF/50V,1uF/50V全部更换。至此VREF电压正常。到此维修完成。此电源也创造了我维修电源的最长记录。总结原因:此电源主要是滤波不良及续流时间不够造成的。
作者: 罗帅    时间: 2011-1-27 14:13
万用表测纹波,行吗?这可以第一次听说。
作者: 森海塞尔    时间: 2011-1-27 15:49
估计问题还没找到,估计是元件变值或者虚焊的不稳定,不稳定的电源用一两个月正常了才算修好!7500二脚的零件看一下!
作者: 苹果大帝    时间: 2011-1-29 09:57
请高手给讲讲如何用万用表的交流档测了各组的纹波电压,12V有纹波又是如何观察到的。谢谢
作者: lul3221    时间: 2011-1-29 20:50
回复 苹果大帝 的帖子
找个台式表,用交流毫伏测试下,看看效果.
作者: ssq7166    时间: 2011-1-30 00:21
回复 lul3221 的帖子
顶你高人!找个台式表,用交流毫伏测试下,看看效果.----请你能解答得明白点吗?我是菜鸟!
作者: lul3221    时间: 2011-1-30 15:25
回复 ssq7166 的帖子
一般的万用表内没有隔直电路,可以在红表笔上串个CBB电容,大小与频率有关,试下结果.
作者: 大只佬    时间: 2011-1-31 00:59
万用表看波纹,这个真的没有试过。估计数字表是没戏了。
