屏泛白,而且还不清晰。
diy222
2011-1-27 12:28
屏泛白,而且还不清晰。
今天接了一台联想19宽的显示器,屏泛白,而且还不清晰,高手帮我分析一下,我怕是屏后的逻辑板有问题。
义气登堂
2011-1-27 12:46
排线
diy222
2011-1-27 13:52
排线反复插了几次都不行。
淮安笔记本维修
2011-1-27 14:01
先用通用驱动板点一下了,如果不行那就是屏坏了。
xbnet
2011-1-27 21:04
换个屏线吧!!!!!
wq981527707
2011-1-27 21:35
修好多 都是 屏线
greatwe7
2011-1-27 21:45
T-COM的問題
恒辉电脑维修
2011-1-27 21:58
先用通用驱动板测下屏,确定是屏的故障后换个屏后逻辑板上主芯片试一下,有次遇到这种现象换主芯片故障解决
破小孩
2011-1-27 22:43
液晶屏的电路板上面有个可调电阻调节下试试,记得先用记号笔做个记号
零星寒
2011-1-28 11:47
程序问题,我遇到过的三星的就在这个问题
diy222
2011-1-28 14:51
搞好了,是屏后的逻辑板的接口出问题了。
晨达电脑维修(
2011-1-28 14:53
有些排线有问题都会这样,有时IC有问题也会这样。
黑客技术
2011-1-28 15:29
接口虚焊不太好弄,逻辑板连着软屏线。
维修公司
2011-1-28 21:40
如果排出屏线问题,,那就考虑屏的故障吧
城市农夫
2011-1-29 12:37
是接口空焊了吗?
宁强侯张工
2011-1-30 18:04
屏线与其接口接触不良,常出现这种情况
