求助AOC c776行幅太窄
xhm789
2008-3-9 23:51
求助AOC c776行幅太窄
AOC c776行幅太窄
怎么修?
有电路图吗?
用万用表测量行输出的供电电压,是否会就分辨力的提高反降低
TIP122的B、C极电压不变1。2左右
xhm789
2008-3-9 23:55
行幅的调节
测量输入控制电压1。1V,而且输入电压不
随着行幅的调节而变化
xhm789
2008-3-9 23:57
怎么修?
是前面的电路(行场扫描集成电路)是否正常,
还是控制三极管的损坏引起的??。。。。。。。//////。
情难独终
2008-3-10 11:32
这种故障扫描块一般不会坏,顺着TIP122往前查,边调行幅边查,到有变动线路,那就是这部分了,前提是TIP122是好的
xhm789
2008-3-10 18:18
换管TIP122
行幅的调节
而且输入电压
随着行幅的调节而变化
但还是不能调到满??????????
xhm789
2008-3-10 18:20
又测了+B出电压
用万用表测量行输出的供电电压,分辨力的提高反降低
道士
2008-3-10 18:23
查一下,S矫正电容,容量较大的那个。看是否失效了。
道士
2008-3-10 18:27
另外,再查行阻尼二极管,是否是有一个击穿了。
