msi865pe cpu 主供电1.2v-1.3v偏小吗?
没有蛀牙
2008-3-9 23:31
msi865pe cpu 主供电1.2v-1.3v偏小吗?cpu无复位,其他的电压正常。上假负载的时候只有0.9v。这样的主cpu vdd算正常吗?南桥有点烫手,碰到南桥烫手的几乎都是桥挂的,希望这次不是
心在飞翔
2008-3-9 23:58
这个供电是正常的,
你的假负载上在845的主板上是1.7V左右的电压吧。
估计你的负载是按照VRM9的规范来作的,而V星865是支持D的CPU的,也就是说,用的是VRM10
夜雨十三天
2008-3-13 08:48
南桥发热去新手区看我的帖子
